查看: 2842|回复: 5
[求助] 2阶CIFB结构DSM excess loop delay补偿
发表于 2025-1-25 18:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用simulink做了一个2nd order CIFB结构的DSM,电路如下
现在要在loop回路里加一个 0.75*Ts 的延迟,并补偿它,新的电路如下(加了一个延迟Z^-1,和一个direct path)
根据undersrtanding dsm这本书里的公式(通过使延迟前后loop filter的大小相等),计算新的补偿系数
得新的反馈系数分别为 1,2.25,1.4062,带入仿真发现补偿有问题,三个求和器的输出波形如下
有没有大佬指导一下哪里出了问题,感谢
发表于 2025-1-25 19:58:45 | 显示全部楼层
请教一下,那个延时0.75Ts  是怎么做到的,你所得z-1的话,不是一个Ts吗
 楼主| 发表于 2025-1-25 20:12:29 | 显示全部楼层
在延迟模块里把采样时间改一下就可以(这样应该可以吧)
发表于 2025-1-25 20:39:24 | 显示全部楼层
用公式(9.8)及后续几个公式再算一遍看看
 楼主| 发表于 2025-1-25 21:10:22 | 显示全部楼层
我把过程写了一遍,这个CIFB结构推导 和 课本给的CIFF结构给的推导(P264~265)基本是一致的,您如果方便看一下哪里出了问题
 楼主| 发表于 2025-1-26 09:26:49 | 显示全部楼层
已解决
系数没问题,是我调用的延迟单元的延迟不对,换用Transport Delay in Simulink Library Browser就可以了
谢谢各位坛友
GMT+8, 2025-10-14 14:30 , Processed in 0.017860 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
