查看: 1366|回复: 5
求cadence ams混合仿真环境搭建教程或者patch
发表于 2025-1-24 23:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接安装xcelium,似乎不太行,有知道的大佬可以告诉我应该还需要做什么吗?
补充内容 (2025-2-3 22:42):
谢谢各位了,我找到问题了。需要关掉这个才行:
https://blog.csdn.net/javazhouchon/article/details/119428372
这个是之前调ams跑一个简单仿真的报错截图:
一开...
发表于 2025-1-26 21:17:47 | 显示全部楼层
为啥不太信?
发表于 2025-1-26 21:57:21 | 显示全部楼层
reconfig ic and compile xrun with it
发表于 2025-1-31 20:22:08 | 显示全部楼层
就是用xcelium啊,环境里加好xcelium的路径,然后ADE/assembler里仿真器用ams
 楼主| 发表于 2025-2-3 22:46:04 | 显示全部楼层
不经常发帖子,没想到补充好像发不了图片,于是在这里发了。
一开始只顾得看下面的错误报告(里面主要是报connect tule的错误),然后以为是安装问题,没注意到上面还有报错信息,根据上面的报错信息就找到解决办法了。
发表于 2025-2-4 00:55:53 | 显示全部楼层
thanks for the info
GMT+8, 2025-12-8 07:29 , Processed in 0.022964 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
