查看: 3960|回复: 20
[求助] source netlist reference but dose not define问题
发表于 2025-1-24 00:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试了很多方法还是没有解决,最开始是在lvs页面spice file里面添加了subckt.sp文件就可以运行了,但是后来不知道动了哪个文件就一直报错。在netlist export里的include file也添加了subck.sp的路径,但是运行的时候提示could not read,运行了好几次lvs,有的时候路径忘改了整出了好几个原理图的.sp文件,用不一样的.sp文件还报不一样的错,有的时候是one more subcircuit的那个错,有的时候是not define的错整的我也乱了。希望大佬能指点一下
发表于 2025-1-24 09:06:55 | 显示全部楼层
缺少了这两个器件的端口定义,自己照着补上
发表于 2025-1-24 09:55:06 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2025-1-24 10:37:15 | 显示全部楼层
empty_subckt不可读导致没有定义?
发表于 2025-1-24 11:09:24 | 显示全部楼层
应该是你这个路径下没有这个empty_subckt,需要把他实际的路径也写出;
或者你在Layout 界面 calibre ->Setup ->Netlist Export  中的 include File 中写上empty_subckt 的路径加文件
发表于 2025-1-24 14:15:43 | 显示全部楼层
可以在这里放上empty.sp的绝对路径
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:06:23 | 显示全部楼层
我就是在这里面输入的路径
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:21:47 | 显示全部楼层
哥咋补能说详细一点吗,这个用的不是很熟
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:23:18 | 显示全部楼层
或者你在Layout 界面 calibre ->Set ...
我是在spice file里面添加了empty这个文件,然后又给路径复制到你图里这个地方了,还是报错的
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:50:03 | 显示全部楼层
这里应该没问题吧
GMT+8, 2025-12-30 05:11 , Processed in 0.117313 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
