查看: 1299|回复: 4
[求助] CP OPA稳定性问题
发表于 2025-1-22 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
CP原理图如图,Vcp负载给的是电压源1.6V和80pF
单独仿真OPA,相位正常
把 OPA放在CP里面, 加上RC补偿30p+3.4k,低频相位到-180°了;不加OPA RC补偿,低频相位是正常的180°,
仿真看只要加电容,即使是1pF,低频相位就是-180°
为什么加上RC 补偿后低频相位是-180°了?
发表于 2025-1-23 10:02:38 | 显示全部楼层
电容对vdd接试试。接输入端变正反馈了
 楼主| 发表于 2025-1-23 16:10:02 | 显示全部楼层
CCHENGW 发表于 2025-1-23 10:02
电容对vdd接试试。接输入端变正反馈了
电容接Vdd,那还有补偿效果吗?
怎么个接到VDD我还没明白
 楼主| 发表于 2025-1-23 16:31:21 | 显示全部楼层
加了miller补偿后,在带宽处没有什么征兆,没看见零极点,PM有180°相移
 楼主| 发表于 2025-1-23 17:32:43 | 显示全部楼层
iprobe加错了,乌龙
GMT+8, 2025-9-29 07:57 , Processed in 0.013790 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
