查看: 970|回复: 5
新装的机器,安装pdk报错
发表于 2025-1-15 13:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
新装了一台机器,用nfs挂的盘。安装PDK一直报下面的错误。有大佬知道是怎么回事吗?
617和618都试了,都装不上
This script will launch /data/tools/cadence/IC617/tools/dfII/bin/virtuoso to set the library.cannot start virtuoso.Please have a check.
发表于 2025-1-16 08:43:53 | 显示全部楼层
你在安装PDK的terminal,运行 /data/tools/cadence/IC617/tools/dfII/bin/virtuoso 看看能不能找到virtuoso?
找不到的话修改环境路径
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:22:38 | 显示全部楼层
cotonier 发表于 2025-1-16 08:43
你在安装PDK的terminal,运行 /data/tools/cadence/IC617/tools/dfII/bin/virtuoso 看看能不能找到virtuoso ...
可以的,绝对路径直接就可以打开virtuoso
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:24:35 | 显示全部楼层
安装PDK以前我source启动脚本了,但是还是会报这个错。不知道和我几台服务器都挂的nfs有没有关系
发表于 2025-1-16 10:32:21 | 显示全部楼层
把启动脚本,贴出来看下
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:37:54 | 显示全部楼层
bluebaby115 发表于 2025-1-16 10:32
把启动脚本,贴出来看下
刚才按照自己的思路解决了,大佬。谢谢。就是多台服务器没有采用统一登录,然后vnc端口的问题,在so脚本添加了两行就好了
GMT+8, 2025-9-13 03:51 , Processed in 0.014413 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
