查看: 5249|回复: 0
[资料] [杭州科利特]北斗定位防窃箱
发表于 2025-1-14 16:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗定位防窃箱使用说明书
1        产品介绍
北斗定位防窃箱可实现北斗定位、开箱报警、越区域报警等功能。本产品可广泛用于贵重物品运输,贵重物品防窃监管等领域。
2        主要技术参数
1.        北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒。
2.        支持北斗三代
3.        定位精度:1- 5米。
4.        速度精度: 0.3米/秒。
5.        数据信道:全网通4G。
6.        供电方式:,可充电电池,满电情况下每15秒上报一次位置时可持续工作240小时以上。
7.        环境温度:-20℃--60℃。
3        主要功能和特点
1.        可放置不同尺寸的各类物品和配件,实现定位和防窃监管。
2.        定时上报箱体位置。
3.        开箱时发出蜂鸣声并报警至软件平台。
4.        箱体位置超出预设地理区域时报警至软件平台。
5.        箱体运送轨迹回放。
6.        方便的低电量报警和指示。
7.        支持长时间静止报警和剧烈碰撞报警。
8.        箱子主体采用高强度板材,内部装配多个加强筋加固箱体,外部加厚包角增加了箱子的抗撞击性能,适合长途运输。
9.        箱子采用嵌套式内衬,切割出三个放置区域,可放置不同尺寸物品如:笔记本电脑、PAD等,侧边空间可放置鼠标、电源适配器等配件。中间的缺口设计方便取出物品,根据用户需要也可定制内衬以适用于更多尺寸的物品。
10.        箱锁采用一体化密码锁,适用于各种贵重物品和涉密物品的保密运输。
11.        内含防护盖板,绑带与减震海绵,在运输途中能更好起到防震缓冲作用。
12.        采用便捷的磁吸充电口,表面镀金,可防水耐腐蚀。
4        北斗定位防窃箱外观和结构
北斗定位防窃箱外观:
内部结构图:
嵌套式内衬:
防护盖板:
减震海绵:
5        运行绿灯
        连接上服务器,并成功定位,此时在软件平台上可看见定位箱当前位置。绿灯常亮。
        未连接上服务器或者未定位,绿灯1 秒钟快闪1次(亮的时间短于灭的时间)。
        定位箱电量不足时指示灯爆闪(灯急速快闪),此时箱子仍可工作36小时以上,请及时充电。
6        使用说明
1.        打开箱体后,打开开关,启动电路系统。
2.        再次开箱后,蜂鸣器发声15秒左右,并上报开箱报警到软件平台。
3.        定位后绿灯常亮,并上报当前位置到软件平台。
7        充电说明
1.        电电量不足指示时请及时充电,每次充电时间建议在12小时以上,长时间不用后再次启用时请适当增加充电时间。
2.        充电电路已做过充保护,限制最大充电电流不超过1A。
3.        充电灯充电状态下为红色,电量充至90%以上时,灯明显变暗,此时可正常使用,继续充至电量接近100%时,红灯灭。
8        注意事项
1.        室内或隧道等信号较弱区域可能无法定位。
2.        禁止放在高温或强电磁场环境处。
3.        勿将本产品浸泡在水中。
4.        长期不用此产品,应放置在阴凉通风干燥处。
9        简单故障分析
1.        不上线:SIM卡是否欠费停机。
2.        定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
3.        指示灯爆闪:电池欠电,请及时充电。
4.        指示灯不亮:电池完全没电,请立刻充电。
GMT+8, 2025-10-23 06:54 , Processed in 0.013834 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
