查看: 763|回复: 4
[求助] N28 官方pg supply cell内部是否加pb2b
发表于 2025-1-13 00:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问N28官方io为何没有不同地加B2B的diode了?
在N12中,是cut cell里面有b2b的diode,可以让io的地和VSS之间有B2B diode,为何N28里面,pg cell自己本身里面没有看到VSSPST和VSSpin之间有B2B diode,
也没看到cut cell有。那如何实现不同地之间有B2B diode?
发表于 2025-1-13 08:16:28 | 显示全部楼层
因为VSS没有断掉,完全贯穿整个IO RING
 楼主| 发表于 2025-1-13 10:00:05 | 显示全部楼层
我意思是VSS和io的地VSSPST的B2B diode这个在哪里?
发表于 2025-1-13 11:04:19 | 显示全部楼层
PVSS3cell里面应该有吧,这个你自己直接在网表里面找diode器件,看看在哪个cell里面有就可以了。
 楼主| 发表于 2025-1-13 18:38:57 | 显示全部楼层
mars0904 发表于 2025-1-13 11:04
PVSS3cell里面应该有吧,这个你自己直接在网表里面找diode器件,看看在哪个cell里面有就可以了。 ...
看这个图里面PVSS2里面VSS和VSSPST之间有esd clamp这个就可以确定这两个地之间是有diode的吧?
GMT+8, 2025-10-1 02:32 , Processed in 0.047190 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
