查看: 1847|回复: 3
cadence PZ仿真失败的解决方法
发表于 2025-1-9 16:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小规模电路可以直接使用pz仿真,但是稍微规模大一些,比如一个OTA+CMOS反相器,直接仿真就会失败。
这时需要将pz仿真选项中的option打开,然后将method选为arnoldi,再run就可以了。至于含有BJT的电路仿真也会失败的解决方法还未找到。
 楼主| 发表于 2025-1-9 16:54:53 | 显示全部楼层
此外,如果pz仿真结束后需要查看零极点位置,最好是用print -> pole_zero summary,不要用direct plot然后add to output,因为plot时会把许多高频的零极点考虑进去,导致低频处零极点可能被直接忽略未被画出。若实在需要使用plot,则需要手动设置max frequency。
发表于 2025-1-9 20:02:22 | 显示全部楼层
thanks for the info
发表于 2025-5-21 13:39:31 | 显示全部楼层
thanks for the info
GMT+8, 2025-12-28 12:06 , Processed in 0.022081 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
