楼主: lyy555
[求助] 一阶理想sdm电路错误
发表于 2025-1-10 14:18:58 | 显示全部楼层
你的比较器参数设置,截图看一下,还有就是,你的积分器,我还是感觉有问题,你那个给正弦波他就有阶梯,怎么能够证明他没有问题呢?只要是有时钟控制开关,那那个地方就有可能产生阶梯,但是你没办法说他的积分系数就是对的。你能说一下你的看法吗
 楼主| 发表于 2025-1-13 06:32:51 | 显示全部楼层
w453 发表于 2025-1-10 14:18
你的比较器参数设置,截图看一下,还有就是,你的积分器,我还是感觉有问题,你那个给正弦波他就有阶梯,怎 ...
抱歉!我回复的有些晚。
我对积分器是否正常工作的判断是计算仿真结果的diff vout/diff vin是否等于增益系数。
比如我之前的积分器输出截图vout swing/vin swing =1.178/40m=29.46,我的积分器增益h=(fs*cs)/(2pi*fin*ci)=(1e6*1e-12)/(2pi*1e3*5.4e-12)=29.47。
我认为二者基本相等,所以积分器没什么问题。不知道您是否赞同我这种计算方法?
另附上比较器参数设置,请查阅
ahdlib中比较器Verilog a代码
比较器参数设置
比较器参数设置
发表于 2025-1-13 10:08:58 | 显示全部楼层
lyy555 发表于 2025-1-13 06:32
抱歉!我回复的有些晚。
我对积分器是否正常工作的判断是计算仿真结果的diff vout/diff vin是否等于增益 ...
比较器参数倒没什么问题;
但是关于积分器,我觉得不是很对,首先,你说求放大系数这个,那只能说他是闭环放大器,但是并不能说明他是积分过程,你应该要知道哪种算是积分,而不是拿两个摆幅去看。入手还是要看你给直流的时候
发表于 2025-1-13 10:11:29 | 显示全部楼层
不行你就用vcvs器件搭建一个运放试试吧
发表于 2025-1-13 10:12:33 | 显示全部楼层
你说用va写的运放,有个红皮的何乐年老师的模拟集成电路设计与仿真 这本书里面有个va运放,我用过这个,这个是没什么问题的
发表于 2025-1-13 11:24:09 | 显示全部楼层
还有就是,你的积分器增益的求解,是哪里学到的。我刚才试了一下,正常的积分器,给正弦波,应该是很难得到你这种图形的。
 楼主| 发表于 2025-1-13 15:38:14 | 显示全部楼层
w453 发表于 2025-1-13 11:24
还有就是,你的积分器增益的求解,是哪里学到的。我刚才试了一下,正常的积分器,给正弦波,应该是很难得到 ...
谢谢回复!我现在积分器中的放大器用的就是vcvs,没有再用verilog a代码。但积分器给直流输入的话,输出还是像之前截图里一样是一条直线。请问这种情况说明我的电路有问题吗?您的积分器给正弦波输出得到不是这样的余弦波吗?我是把vcvs的gain设为1e6,就可以近似为理想积分器,能得到比较完美的波形
增益的求解就是正常的积分器输入sin波时传递函数的求解,您觉得这样求是哪里有问题?
我是觉得输入sin波 输出是呈阶梯状,且幅值累加的余弦波,然后幅值满足增益,这样就算实现了积分器的功能
发表于 2025-1-13 20:32:04 | 显示全部楼层
lyy555 发表于 2025-1-13 15:38
谢谢回复!我现在积分器中的放大器用的就是vcvs,没有再用verilog a代码。但积分器给直流输入的话,输出 ...
你要是这么说积分器,倒也没多大问题,但是你说积分器增益这个概念,我觉得还是按照书上的说法;还有,你看看你是不是开关设置错了吧,因为我试了一下,正常的给个直流差分信号,是肯定能得到一个阶梯积分曲线的,你可以看看;可以截图看看开关的设置,你如果这里open和close voltage没给的话就不用看了,应该是没啥问题。
GMT+8, 2025-9-19 07:14 , Processed in 0.018503 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
