查看: 5895|回复: 3
[求助] MBP模型提取BSIM4参数后如何在virtuoso中使用?
发表于 2025-1-7 11:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MBP提取模型参数后,生成了一个参数文件:
.model nmos nmos
***** Flag Parameter ***
+level = 54                    version = 4.8                 binunit = 1
+paramchk = 1                  mobmod = 0                    mtrlmod = 0
想请问如何在cadence virtuoso中使用这些参数呢?
发表于 2025-4-15 17:17:19 | 显示全部楼层
你需要在原有的工艺库的Model文件夹内把.scs文件打开,找到对应的器件代码,复制粘贴,然后save。记得留一个原版未修改的
发表于 2025-4-15 17:36:00 | 显示全部楼层
YWRCMS 发表于 2025-4-15 17:17
你需要在原有的工艺库的Model文件夹内把.scs文件打开,找到对应的器件代码,复制粘贴,然后save。记得留一 ...
不太清楚你是只有一个器件还是进行电路上的修改,不管哪一个你都需要理解.scs文件的格式,利用analoglib库的mos管,管子用.scs其中的器件名称,定义好之后就可以仿真了如果你仅有SCS文件如何进行cadence spectre 仿真---以617为例 - 哔哩哔哩
 楼主| 发表于 2025-6-30 20:04:31 | 显示全部楼层
感谢!
GMT+8, 2025-11-2 04:17 , Processed in 0.013285 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
