查看: 1161|回复: 1
[全新] ASM330LHHTR引脚说明,AFT23H160-25SR3射频晶体管、SARA-U201-04B-00蜂窝模块
发表于 2025-1-6 17:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ASM330LHHTR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 1.3 mA。加速度计具有智能的休眠到唤醒(活动)和返回休眠(不活动)功能,具备先进的节电能力。
该器件具有动态的用户可选择的满量程加速度范围:±2/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000dps。
经过配置,ASM330LHH 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。
ASM330LHH 集成有一个 3Kbyte 的智能先进先出(FIFO)缓冲器,支持对陀螺仪数据、加速度计数据、温度数据和时间戳进行动态批处理。
ASM330LHH 采用小型塑料焊盘网格阵列封装(LGA-14L),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
ASM330LHH 在所有设计环节进行了优化,实现了有利于传感器辅助应用(例如航位推算和传感器融合)的更高输出稳定性、极低噪声和完全的数据同步。
规格
传感器类型:加速计,陀螺仪,温度,6 轴
输出类型:I2C,SPI
工作温度:-40°C ~ 105°C
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
封装/外壳:14-VFLGA 模块
供应商器件封装:14-LGA(2.5x3)
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:ASM330
明佳达 星际金华提供全新的ASM330LHHTR引脚说明,AFT23H160-25SR3射频晶体管、SARA-U201-04B-00蜂窝模块,价格好商量,具体请联系13410018555 陈先生。
2、AFT23H160-25SR3 器件是一款2300-2400 MHz,32 W平均值,28 V Airfast® LDMOS射频功率晶体管,设计用于移动通信基站应用。该器件具有以下特性:
先进的高性能封装内 Doherty
更大的负栅极 -- 源极电压范围,可改善 C 类操作
专为数字预失真误差校正系统而设计
AFT23H160-25SR3 规格
技术:LDMOS
配置:双
频率:2.3GHz
增益:16.7dB
电压 - 测试:28 V
额定电流:-
噪声系数:-
电流 - 测试:450 mA
功率 - 输出:32W
电压 - 额定:65 V
安装类型:底座安装
封装/外壳:NI-880X-4L4S-8
供应商器件封装:NI-880X-4L4S-8
基本产品编号:AFT23
3、SARA-U201-04B-00 是一款适用于全球覆盖的HSPA/GSM 模块。SARA-U2 系列模块是 3.75G UMTS/HSPA 解决方案,采用微型(26.0 x 16.0 mm,96 引脚)SARA LGA 外形尺寸,具有 GSM/(E)GPRS 回退功能,允许在其他 u-blox 蜂窝模块系列之间无缝直接迁移。SARA-U2 模块具有 7.2 Mbit/s(下行链路)和 5.76 Mbit/s(上行链路)的 HSPA 数据速率。这些模块可在 -40 °C 至 +85 °C 的扩展工作温度范围内提供数据和语音通信,具有低功耗和丰富的功能集,包括双堆栈 IPv4 / IPv6。
SARA-U201-04B-00 规格
系列:SARA-U201
频率:800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz
接口类型:UART, USB
电源电压:3.3 V 至 4.4 V
工作温度:- 40°C 至 + 85°C
尺寸:16 mm x 26 mm x 3 mm
封装:Reel
封装:Cut Tape
商标:u-blox
工作电源电压:3.3 V to 4.4 V
产品类型:Cellular Modules
发表于 2025-1-7 15:48:48 | 显示全部楼层
Mark yixia
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:42 , Processed in 0.014343 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
