楼主: 1075724850
[求助] 折叠共源共栅增益不对
发表于 2025-1-3 19:50:19 | 显示全部楼层
1075724850 发表于 2025-1-3 18:30
您的意思是直接开环仿真,没有任何反馈吗,那样输出点直流电位就没法确定了,不知道我的理解是否正确。 ...
啊,输出点直流为啥没办法确定,只有全差分才会有不确定的输出,,而且对于全差分来说,稳定输出用的也是共模反馈而不是现在这种反馈
发表于 2025-1-3 21:45:06 | 显示全部楼层
吧反馈时确定的输入电压给上就行。或者你用stb去仿真,别用大电容大电感了。
 楼主| 发表于 2025-1-3 22:16:50 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-1-3 19:48
你这句话好像逻辑不太对?gm变小增益就是应该变小,你需要验证的是调整到饱和区理论计算和仿真的差距是不 ...
谢谢您的回复
我可能之前描述的不是很清楚
1、这个放大器要求的功耗很低,电流就这么多,不能再增加了
2、在给定输入级电流预算的情况下,肯定是亚阈值区的gm大,增益高
3、正如您所说,我尝试过让输入对管工作在饱和区,发现仿真出来的增益和手算的增益还是有较大差别,因此我认为增益的误差并不是因为管子工作在亚阈值引起的
谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-3 22:21:04 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-1-3 19:50
啊,输出点直流为啥没办法确定,只有全差分才会有不确定的输出,,而且对于全差分来说,稳定输出用的也是 ...
想请教下您这个运放开环仿真输出点直流电压等于啥啊,谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-3 22:29:50 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-1-3 21:45
吧反馈时确定的输入电压给上就行。或者你用stb去仿真,别用大电容大电感了。 ...
谢谢您的回复,我之前stb仿出来结果是一样的,也和手算的有误差。然后论坛里有大佬让我用ac仿真每一级的增益,我仿出来第二级增益和手算的一模一样,第一级增益和手算的差了20dB
发表于 2025-1-4 12:54:18 | 显示全部楼层
它和左边低摆幅电流镜那个接到栅极的点的电压近似认为直流相等
发表于 2025-1-4 12:55:06 | 显示全部楼层
1075724850 发表于 2025-1-3 22:29
谢谢您的回复,我之前stb仿出来结果是一样的,也和手算的有误差。然后论坛里有大佬让我用ac仿真每一级的 ...
用ac仿真的时候反馈环路断开了嘛
 楼主| 发表于 2025-1-5 10:22:21 | 显示全部楼层
暖阳 发表于 2025-1-4 12:55
用ac仿真的时候反馈环路断开了嘛
我仿ac是这么仿的,您看看有什么问题吗
发表于 2025-1-5 11:00:02 | 显示全部楼层
你这测试的单位负反馈的增益嘛,如果不是为啥需要用电感反馈
 楼主| 发表于 2025-1-5 11:05:32 | 显示全部楼层
您好,我测的是开环增益,我就是把图上的大电阻换成大电感,原理是一样的
GMT+8, 2025-9-17 06:54 , Processed in 0.017769 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
