查看: 2087|回复: 7
[求助] bandgap后仿与前仿差距过大
发表于 2024-12-28 17:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
带隙基准前后仿差距过大,前仿vref是1V,后仿只有0.5V左右(提取NO R/C也是这样)。MOS、电阻、PNP都做了匹配,仿真网表也没问题。后来通过排查,把除开PNP管的部分提参(测试电路如下图),后仿结果就正常了。但本人实在找不出PNP问题出在哪里,还请各位大神帮忙看看。PDK是smic 18ee
发表于 2024-12-29 06:42:21 | 显示全部楼层
LVS参数是不是都匹配,特别是PNP就那么几个,手动点一下Layout提出来的网表,9个PNP连接是不是都对?
发表于 2024-12-29 08:48:28 | 显示全部楼层
Lpe 出来 看 mos bjt size是否有怪怪 , 某些command file bjt m=1  会跑出特别怪 area . 导致bjt error
你可check bjt m  别用 area =xx
 楼主| 发表于 2024-12-29 13:58:48 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2024-12-29 08:48
Lpe 出来 看 mos bjt size是否有怪怪 , 某些command file bjt m=1  会跑出特别怪 area . 导致bjt error  你 ...
确实是这里的问题,将area=xx去掉,后仿结果就正常了。多谢多谢
发表于 2024-12-30 16:04:41 | 显示全部楼层
check bjt 改 m ,不用 area =xx
发表于 2025-1-2 15:11:52 | 显示全部楼层
你好,请问pnp的area可以去掉吗,我这里看是灰色的
 楼主| 发表于 2025-1-13 18:16:17 | 显示全部楼层
我是将后仿抽取的网表中的area=xx删除了
发表于 2025-4-19 23:43:44 | 显示全部楼层
学习了, 感谢!
GMT+8, 2025-12-14 01:41 , Processed in 0.052721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
