查看: 1148|回复: 6
[求助] PNP版图
发表于 2024-12-26 20:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
带隙中的PNP集电极都是连在一起的,那么版图中能共用集电极吗?如下图
发表于 2024-12-27 09:14:46 | 显示全部楼层
电路是接一起?
发表于 2024-12-27 09:16:01 | 显示全部楼层
从制造的角度说,可以的。但是考虑到还要做LVS,那就要看LVS规则怎么写的。有的用发射区图形作为识别层,那就不影响LVS,有的用集电区图形作为识别层,那就会导致认不出器件。
发表于 2024-12-27 09:28:12 | 显示全部楼层
可以 ,电位是一样的就行
 楼主| 发表于 2024-12-27 10:54:33 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2024-12-27 09:14
电路是接一起?
是的,电路是这样连的
 楼主| 发表于 2024-12-27 10:56:50 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-27 09:16
从制造的角度说,可以的。但是考虑到还要做LVS,那就要看LVS规则怎么写的。有的用发射区图形作为识别层,那 ...
好的,多谢,LVS可以识别到
GMT+8, 2025-12-14 03:09 , Processed in 0.076783 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
