查看: 3118|回复: 1
[求助] tsmc18rf的pdk安装
发表于 2024-12-25 22:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
我是在本站找的那个pdk资源,连接如下:https://bbs.eetop.cn/thread-869365-1-1.html
我这个版本的cadence软件(Product Version IC23.1, October 2024)没有找到cdb转OA的那个工具,如图:
总之就有这个Warning: ddUpdateLibList: It appears that you are trying to run an OA executable on CDB data. Library 'tsmc18rf' contains file '/home/eda/tsmc.18rf/1P6M_1.8V_3.3V_MM_RF/tsmc18rf/prop.xx' which is CDB data. If this is an OA library, this file needs to be removed. If this is a CDB library, use cdb2oa to convert your data from CDB to OA and then try again.
这个tsmc18rf工艺库也是用不了的,显示灰色:
想问问各位前辈该怎么解决这个问题,它是没有进行格式转换导致的问题吗?
如果我用另外一台虚拟机里面的ic617进行cdb to OA转换,可以直接把转换过后的文件导入到我现在在使用的机子吗?这样导入的工艺库能够正常使用吗?
发表于 2024-12-26 09:11:34 | 显示全部楼层
可以,转成OA之后拷过来直接添加库就OK了
GMT+8, 2025-9-18 13:08 , Processed in 0.028505 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
