查看: 3184|回复: 14
[求助] BG的蒙特卡洛
发表于 2024-12-25 20:06:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
pnp基准源在设计的时候,跑蒙特卡洛,是mismatch 和process都要跑吗?一般BG一个sigma多少合理啊。我的跑出来BG一个sigma=10mV,不太清楚这算做的咋样?
发表于 2024-12-25 21:47:10 | 显示全部楼层
输出电压1.2V吗,感觉已经很棒了
发表于 2024-12-25 23:47:33 | 显示全部楼层
Process variation is more important than mismatch in designing Bandgap block. The fundamental idea behind bandgap design is use two temperature-sensitive physical parameter with different direction according to temperature change to compensate reference voltage and realize "temperature insensitive" reliable Vref. So "corner" or Golbal Monte-Carlo is more important.
发表于 2024-12-26 09:36:42 | 显示全部楼层
process和mismatch都要跑,这两个加一块跟量产的分布类似。当然也可以分开跑,看每个部分的权重。
10mV算是中规中矩吧,费点面积可以做到4mV以内,主要还是看指标要求了。
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:45:24 | 显示全部楼层
明月半倚深秋Lyb 发表于 2024-12-25 21:47
输出电压1.2V吗,感觉已经很棒了
1.205V
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:48:03 | 显示全部楼层
10mV算是 ...
把是不是跑出来的最大最小值差就可以作为BG的修调TRIM的范围,这样就能保证实际流片回来,每颗芯片都可以修调到目标值。
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:49:41 | 显示全部楼层
carl11223344 发表于 2024-12-25 23:47
Process variation is more important than mismatch in designing Bandgap block. The fundamental idea b ...
谢谢大佬的回答,BG的修调TRIM的范围是不是就是PROCESS和MISMATCH跑蒙卡的最大最小值,这样就能保证实际流片回来,每颗芯片都可以修调到目标值?
发表于 2024-12-26 10:09:41 | 显示全部楼层
wang.bin 发表于 2024-12-26 09:48
把是不是跑出来的最大最小值差就可以作为BG的修调TRIM的范围,这样就能保证实际流片回来,每颗芯片都可以 ...
看sigma就可以了,至少要3sigma,也就是要覆盖+/-30mV。
保险一点可以trim至4到6sigma。
最大最小值会与你跑蒙特卡洛的次数有关,这个值是不固定的。
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:31:09 | 显示全部楼层
最大最小值会与 ...
好的,谢谢。还有个问题,sample method是选Random还是low-Discrepancy ?两个跑出来结果还不一样。
发表于 2024-12-26 14:20:36 | 显示全部楼层
这两种sample算法不同。random是伪随机,low discrepancy会分布均匀一些,网上很容易找到有讲两者区别的文章。
电路器件的失配是random,应该用这个跑。
GMT+8, 2025-12-15 16:31 , Processed in 0.128016 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
