楼主: Echos
AWR 22.1(17.03)有没有大佬重新做一个crack呢?
发表于 2024-12-24 23:31:18 | 显示全部楼层
CadenceLicensePatcherWin
我用这个,直接软件关闭~~是不是版本太老?
 楼主| 发表于 2024-12-24 23:32:10 | 显示全部楼层
TerraWilly 发表于 2024-12-24 23:31
分享下AWR 24.10版本。
通过网盘分享的文件:AWR24.10.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1S7XKmEId3QvDqu ...
谢谢大佬,我明天再试试
发表于 2024-12-24 23:32:17 | 显示全部楼层
TerraWilly 发表于 2024-12-24 23:04
熟悉的界面~~~。
patch后找个cadence的lic加载下就ok了
请大佬出个小说明和下载路径,非常感谢~~
发表于 2024-12-24 23:32:23 | 显示全部楼层
可以用CLI的版本,可能是权限问题
发表于 2024-12-24 23:36:17 | 显示全部楼层
TerraWilly 发表于 2024-12-24 23:28
貌似没啥影响
我的patcher找函数的时候用了这几个返回值,现在注释掉这几个点倒也能用,但是怕改了不该改的位置。你的patcher不找这几个返回值那是找292xh那几个立即数?
发表于 2024-12-25 00:06:56 | 显示全部楼层
TerraWilly 发表于 2024-12-24 23:32
可以用CLI的版本,可能是权限问题
出现了如上图片问题,请问有啥办法解决么?多谢多谢
发表于 2024-12-25 00:15:28 | 显示全部楼层
Echos 发表于 2024-12-24 22:55
大佬,我刚刚尝试了一下,按照您给的方法重装然后再patch,导入license,还是不行
我也是,到了这一步,然后用CadenceLicensePatcherWin.exe,等待结束后,选择awr.lic,最后启动MWOffice.exe,就又出现了the executable you are running has expired
发表于 2024-12-25 00:17:22 | 显示全部楼层
分享下AWR 24.10版本。
大佬您好,
用这个链接,用CadenceLicensePatcherWin.exe,等待成功结束后,选择awr.lic,最后启动MWOffice.exe,就又出现了the executable you are running has expired,不知道我是哪里错了?请有空指导~~
发表于 2024-12-25 00:27:15 | 显示全部楼层
wfyhb36 发表于 2024-12-25 00:15
我也是,到了这一步,然后用CadenceLicensePatcherWin.exe,等待结束后,选择awr.lic,最后启动MWOffice.e ...
因为问题不出在对flexlm的patch,在于AWR对每个版本进行了运行期限限制,你得想办法把这个改掉,或者直接换新版本。
发表于 2024-12-25 00:41:20 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2024-12-25 00:27
因为问题不出在对flexlm的patch,在于AWR对每个版本进行了运行期限限制,你得想办法把这个改掉,或者直接 ...
但是,我已经使用了V24.10版本
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:47 , Processed in 0.018071 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
