查看: 4032|回复: 4
[求助] 关于mismatch和process的蒙特卡洛MC仿真
发表于 2024-12-24 21:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要有两个疑问点,诚心请教各位前辈
1.mismatch和process的区别到底是什么样的,我目前的理解是:mismatch是指一块芯片里面的device2device的差异。而process是指芯片之间的差异,比如die2die,wafer2wafer,batch2batch等等。
2.我使用ADE Exploer 进行mc仿真的时候,virtuoso只能仿真process的变化,结果正常,但似乎无法读取mismatch相关的信息,只要变量选择mismatch,仿真点全部落在一条竖线上,这是怎么回事?是不是我用的模型文件有问题?
发表于 2024-12-25 09:44:57 | 显示全部楼层
你是smic?smic好像确实只能process
发表于 2024-12-25 09:53:38 | 显示全部楼层
mismatch是同一颗die上,device to device的区别
process corner代表不同wafer之间的corner差异。
仿真要看到mismatch,首先你得有mismatch model,model中对vth之类的参数做高斯函数的正态分布。要验证就先放两个mos管,同样bias条件下看参数有没有区别能不能出来正态分布
 楼主| 发表于 2024-12-25 19:47:19 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2024-12-25 19:49:37 | 显示全部楼层
我用的华虹的,原本模型文件里面确实没有mismatch的东西,我自己手动添加的,估计问题就在这里。
现在我打算用tsmc.18rf的试试
GMT+8, 2025-10-23 21:13 , Processed in 0.021149 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
