查看: 1502|回复: 0
[原创] 从高速PCB设计仿真来看10GE光模块的协议
发表于 2024-12-24 09:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速先生成员--周伟
上期的文章聊聊1.6T光模块的仿真中做了本期的预告,本期文章开始我们主要聊一下光模块相关的协议,以及怎么从协议里找到我们关心的具体指标。闲话少说,直接上干货。
64f9c5a1bd494db0a2f2a84fb17a26f0~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
我们在光模块分类这篇文章中提到了有很多种光模块,因此也对应了很多种不同的协议,但为了不让大家太迷惑,我们特意收缩下范围,计划主要集中讲我们常用的几个协议,所以目前来看我们主要有10Gbps、25/28Gbps、56G-PAM4和112G-PAM对应的协议。接下来我们就针对性的来说说这几种信号的协议吧。
针对10Gbps的光口,我们主要的信号就是SFP+、XFP等,参考的协议主要有SFF8431、10GBase-R和Fiber Channel(10GFC)等,不管是哪个协议基本上都是定义了系统的要求,也就是Host和Module一起。一般10GE光口我们参考SFF8431的协议会比较多,下面就以这个协议来举例说明。在这个协议里面,我们基本没有看到直接有对模块本身的插损要求,只有分段回损要求,另外10G光口的测试上也是结合MCB和HCB来一起看的,大致如下图所示。
6d84df5be9bd49d4bf8446225a074200~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
基本上按照3种不同的段来进行分段指标要求,一个是Host+HCB的指标,此时是看B和C点的指标要求,其中B点为Host经过HCB输出的端口,这个点对应光模块的B’,也就是从MCB进入模块的端口;C点为进入HCB到Host主板这个点的端口,同时也对应光模块测试点的C’,从光模块的输出到MCB的端口;还有就是A、D两个测试端口,主要是用来测试ASIC/SerDes主芯片的,当然也包含了一部分测试夹具的线路,这个主要是针对芯片本身的要求,我们在板级就不怎么关注。几种不同的测试环境示意图如下所示。
247febc9fe434f539a9d634a968c3921~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
搞清楚了大致的框架,接下来我们来看看电气的一些要求和指标。
对于10GE光口的插损要求,协议上的定义比较模糊(相对于25Gbps光口来说),尤其是对于光模块的要求没有特别定义,只定义了回损要求,整个通道的传输损耗指标是9dB,包含主板Host,连接器和HCB的损耗,也就是从主芯片到B和C端口的损耗要求最大是9dB@5.5GHz。如下表格所示。
d907009adf564daea103800583c2bafc~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
我们通常就用下面这个插损Mask来定义Host端的损耗要求,7GHz的时候最大损耗为8dB;
a00580f9696d4736a07dce7eabd7287c~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
8b3e2880509748c5bd68690e3961744b~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
724db0d47a26495781bd9ce077132763~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
针对Host板的要求比较多,比如走线长度和对应的插损,回损等都有,如下是对应的走线长度要求,这个表格大家应该见得比较多,可以作为线长的参考,也就是普通FR4带状线走6inch线长,微带线走8inch线长就是出自这里(这只是一个参考线长)。
8e4f122402c7446b89630bfb6207ac74~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
接下来就是B、C、B’和C’端口处的分段指标要求了,这几个端口的指标主要是回损和眼图的要求,而没有插损的指标要求,这个也是我们进行测试的一个参考,其中包含了MCB和HCB在内。
b33c522f9f824ba680c1173a6cf60a80~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
Host输出到HCB的端口B处的无源指标,主要是回损和模态的要求。
741eff09ec904842ac28f2b7f5592e0b~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
a097a06fcfed4b4c83d56299df19b518~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
Host输出到HCB的端口B处的有源指标,主要是有源眼图和Jitter的要求。
dd2eb9ccec0849ec9ae97b9a7330af27~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
从HCB的端口C处输入到Host接收的无源指标,主要是回损和模态的要求,回损和端口B的指标一致(C”是主板上离连接器约1inch走线长度处)。
4c098ae87bb243baafb86341e3d993d4~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
fdb6dcd6b1354fa8a5693eb690496e26~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
主板上离连接器约1inch走线长度处C”测试点的有源指标,这个也等同于模块经MCB输出的眼图指标,这个指标其实在Host端不好测试,需要用到误码仪等。
以上就是Host部分的仿真和测试要求,接下来我们看看Module部分的要求。
2e2c6f53dc8a49d581b7b34f42178c69~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
从光模块Module输入B’处到Module接收的无源指标,主要是回损和模态的要求,相对于Host主板B端口,可以看到和Host主板端B口的要求还不一样。
103b2daa69564ae5a15a4c9a2e63c941~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
从光模块Module输入B’处到Module接收的有源指标,主要是眼图和Jitter的要求,相对于Host主机B端口输出过来的数据,可以看到和Host端B口的要求差不多。
c0fc4c3e3c2c416e8a998a96bcfc9821~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
Module输出到MCB的端口C’处的无源指标,主要是差分和共模回损的要求。从回损来看,B’口和C’口的要求是一样的,但两者的模态要求有差异;
e2af7b8e8af746fb8cfe292329f9b445~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.jpg
GMT+8, 2025-10-22 19:27 , Processed in 0.013791 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
