 光耦,全称为光电耦合器,是一种将电信号转换为光信号,再由光信号转换回电信号的器件。它巧妙地穿梭于电信号与光信号之间,实现信号的无缝转换与电气隔离。 光耦的结构与原理 光耦通常由发光二极管(LED)和光敏元件(如光电晶体管、光敏二极管等)组成。其工作原理如下: 信号输入: 当输入端的电信号驱动LED发光时,LED将电信号转换为光信号。 信号传输:光信号穿过光耦内部的隔离层,传输到光敏元件。 信号输出: 光敏元件接收到光信号后,产生相应的电信号输出,从而实现信号的电气隔离传输。 光耦:为何不可或缺? 连接具有不同接地电位的电路:例如,当信号在使用交流线路电源的电路与电话电路之间交换时,由于其接地电位不同,因此无法将其连接至公共接地点。光耦用于将信号传输至具有不同接地电位的电路。 防止共模噪声的影响:例如,如欲使用基于微弱信号运行的微处理器控制大负载(例如,电机和螺线管),由这类负载产生的大共模噪声可能会通过地线严重影响微处理器的运行。这种情况下,使用具有电气分隔功能的光耦可预防误动作。 人身安全:家用电子产品由交流电源线供电,必须确保安全,以防止人体直接接触交流电源线。每个国家均制定了产品必须遵循的安全标准。为实现电气隔离(例如,预防电击),可将光耦用作符合安全标准的元器件。
