查看: 1656|回复: 6
[求助] 问下模拟工程如何产生lib
发表于 2024-12-19 18:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40资产已解决
你好,我想问下这个模拟设计产生之前该怎么生成个假的lib提供给timing分析。。
现在端口这些都已经定好了。用的是Cadence家的工具。
大致指个方向也好。
十分感谢!
最佳答案
查看完整内容
对于需要关心timing的,如GPIO,可以使用Synopsys家的一个叫siliconmart的工具K库;对于不需要关注timing的模块,可以参考工艺库标准单元的lib写法,手动改一下,主要是Pin的方向电压温度等信息。这项工作数字后端很熟悉,可以问问后端同事
发表于 2024-12-19 18:37:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 11:16:07 | 显示全部楼层
顶一下,有大佬能指点一下吗
发表于 2024-12-20 11:28:58 | 显示全部楼层
如果只是需要一个假的lib,那你可以找一个std lib或者其他lib,把cell定义端口定义按相同的格式定义好,然后把原来lib的timing、power信息拿掉就可以了
发表于 2024-12-20 11:31:15 | 显示全部楼层
k库,或者手工仿真自己填。
发表于 2024-12-20 17:03:08 | 显示全部楼层
用liberate生成lib
发表于 2024-12-20 17:15:06 | 显示全部楼层
gen lib啊,有指令的。
GMT+8, 2025-12-14 13:09 , Processed in 0.017837 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
