查看: 1216|回复: 6
[求助] 关于SD_ADC输入频率的问题
发表于 2024-12-13 11:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
请问各位大佬,现在做出来一款SD_ADC在仿真,关于输入频率有点问题
输入频率按照2.048M*5/4096 = 1.5K(质数为5,采样点数为4096,采样频率为2.048M),在1.5K下仿真出来有66dB,然后标准测试是@1K下的输入频率,如果我不忽略掉必须是质数的情况,把5改为2就是1K的输入频率,这种仿真出来有64dB
但是周围做麦克风的前辈告诉我,一般麦克风最后在扫频的时候,信噪比是不超过±1dB的,但是我感觉设计出来的ADC只要输入频率变化的话,最后仿真出来的SNR肯定也会变化,很难在1dB以内吧,我不明白这是哪里的问题?  是电路设计的问题吗,还是什么
 楼主| 发表于 2024-12-13 14:05:41 | 显示全部楼层
有没有大佬能解释一下
发表于 2024-12-13 14:12:53 | 显示全部楼层
不会有很大偏差,仿真的点数增加、仿真的精度提高。
发表于 2024-12-15 09:39:58 | 显示全部楼层
2.048M*5/4096 2.5K, 不是1.5K
你可以把点数增加阿, 像是2.048M*3/8192 = 0.75K, 或是2.048M*7/16384 = 0.875K
 楼主| 发表于 2024-12-16 18:43:31 | 显示全部楼层
chungming 发表于 2024-12-15 09:39
2.048M*5/4096 是 2.5K, 不是1.5K你可以把点数增加阿, 像是2.048M*3/8192 = 0.75K, 或是2.048M*7/16384 = 0 ...
但是现在2.048M*2/4096=1K的输入频率和2.048*3/4096=1.5K的输入频率仿真出来的结果相差很多呢?都是仿真精度最高,是采样点数的问题吗?
发表于 2024-12-18 08:47:40 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2024-12-16 18:43
但是现在2.048M*2/4096=1K的输入频率和2.048*3/4096=1.5K的输入频率仿真出来的结果相差很多呢?都是仿真 ...
我想以点数多的为主
 楼主| 发表于 2024-12-18 16:37:57 | 显示全部楼层
chungming 发表于 2024-12-18 08:47
我想以点数多的为主
好的感谢
GMT+8, 2025-10-6 09:34 , Processed in 0.014307 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
