楼主: Se77i-
license.dat SSS及feature时间怎么延长
发表于 2024-12-13 11:31:20 | 显示全部楼层
据我的理解FlexNet 管理的 License 只要你软件本身 Patch 过之后,那么license.dat 里面的Feature 的内容你自己填就行了,只要 Feature 的名字能对得上,后面的各个部分格式、长度等能对得上,至于expire 日期这种你就随便填。
发表于 2024-12-13 11:43:58 | 显示全部楼层
iou230usoeui 发表于 2024-12-12 14:50
https://pastebin.com/wE0WEegE
这个就可以
Thanks for sharing
发表于 2024-12-13 15:10:47 | 显示全部楼层
$S家的直接在src里面改日期,再生成。
发表于 2024-12-14 22:32:29 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2024-12-13 11:31
据我的理解FlexNet 管理的 License 只要你软件本身 Patch 过之后,那么license.dat 里面的Feature 的内容你 ...
你真是聪明人。
大家都认为这是一个问题,因为在2030年后修改和创建src文件时出现了错误,但通过打了补丁的s/w和守护进程来修改和使用它是可能的。
感谢您的精彩教导。
发表于 2024-12-16 09:05:42 | 显示全部楼层
joshua2784920 发表于 2024-12-14 22:32
你真是聪明人。
大家都认为这是一个问题,因为在2030年后修改和创建src文件时出现了错误,但通过打了 ...
可以具体说一下怎么做的吗?
发表于 2024-12-16 13:01:06 | 显示全部楼层
zg8312 发表于 2024-12-16 09:05
可以具体说一下怎么做的吗?
This may vary depending on the vendor daemon.
Since S-Key generation is limited to 2030, this was tested.
After changing the expiration date of the generated license file to 2095, you can verify and confirm whether the daemon runs normally and the application executes without issues.
It is possible to check if the S daemon is using version 2024.06 and whether the application is running a version prior to 2024.09.
The 2024.09 version of S has another issue besides the expiration date.
发表于 2024-12-16 13:42:28 | 显示全部楼层
Great!  我来试下,感谢分享!
发表于 2024-12-16 13:55:42 | 显示全部楼层
joshua2784920 发表于 2024-12-16 13:01
这可能会因供应商守护程序的不同而有所不同。
由于 S-Key 创建仅限于 2030 年,因此我们对此进行了测 ...
You can just use English
发表于 2024-12-16 14:49:10 | 显示全部楼层
cxk520 发表于 2024-12-16 13:42
Great!  我来试下,感谢分享!
你搞定了吗?
发表于 2024-12-16 15:52:21 | 显示全部楼层
需要lmreread -c license.dat 才能checkout license
GMT+8, 2025-12-20 10:18 , Processed in 0.020085 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
