查看: 966|回复: 1
高精度六维力芯片 SIG2431,QFN封装4x4mm
发表于 2024-12-10 10:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
信格勒微电子的芯片产品已通过行业头部大厂导入验证,深受百万终端客户好评。
SIG2431采用QFN封装(
4mm × 4mm), 广泛用于高精度 六维力传感器
SIG2431(六维力传感器芯片,小尺寸数字传感器/变送器芯片)
10SPS to 2400SPS 24-bit ADC with PGA
Features
  • Programmable Gain: 1/2/4/8/16/32/64/128
  • Data Rates: 10/20/50/200/400/1200/2400SPS
  • RMS Noises: 22nV at 10SPS (Gain = 128)
  • 23.9ENOB (21.3 noise-free bits) at 10SPS (Gain = 1)
  • Offset Drift: 5nV/℃ (Gain = 128)
  • Gain Drift: 1ppm/℃
  • Integral Non-linearity: 3ppm
  • Reference input current: 50nA
  • Internal or External Clock
  • 2 Differential Inputs
  • Current: 1.5mA
  • Power Supply
    AVDD:
    2.7V to 5.25V or ±2.5V
    DVDD:
    2.7V to 5.25V
  • Specified Temperature Range: -40℃ to 105℃
  • Package: 20-ld QFN / 16-ld TSSOP
Applications
  • Weight Scales and Strain Gauges
  • Flow/Pressure Measurement
  • Temperature Measurement
  • Medical Instrumentation
  • Industrial Process Control
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:46:03 | 显示全部楼层
SIG2431,QFN封装尺寸非常小,
可以用6片 SIG2431 芯片 并行同步 采样,驱动软件及数据简单,改变速率方便。
也可以用3片 SIG2431 芯片, 每片负责两个通道输入,进一步缩小尺寸。
GMT+8, 2025-10-29 00:44 , Processed in 0.013656 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
