查看: 2325|回复: 8
[求助] 电压DAC 仿真设置?
发表于 2024-12-7 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题:
1. 应该采用DC仿真还是Tran 仿真?发现dnl inl的结果不同,tran仿真差很多,并且tran仿真有很多spectre warning
2. 仿真时,DAC的输入code怎么设置?目前采用理想ADC去做,用于tran仿真时会存在warning。警告和代码如下,麻烦帮忙看一下verilogA的问题
warning:lte tolerance was temporarily relaxed to step over a discontinuity
warning:Detected possible convergence difficulties which might be related to Verilog-A models. Use the command-line option '-ahdllint=warn' to check the Verilog-A modeling issues.
verilog-A代码:
 楼主| 发表于 2024-12-7 16:35:47 | 显示全部楼层
verilog代码如下
发表于 2025-2-24 16:14:27 | 显示全部楼层
仿真DNL和INL的时候使用dc仿真,如果没有不收敛的问题dc更快,输入直接用多bit的数字信号(cfgbit),设成变量,dc扫描从0扫到最大code。然后用计算器或者导出用matlab计算。仿真SFDR的时候,用ADC采sin,跑tran。
发表于 2025-3-5 17:45:08 | 显示全部楼层
shutiantian 发表于 2025-2-24 16:14
仿真DNL和INL的时候使用dc仿真,如果没有不收敛的问题dc更快,输入直接用多bit的数字信号(cfgbit),设成变 ...
请问一下,我用dc扫描code的时候仿真得到的dnl很差,但是用tran仿真时结果就还好,这可能是什么原因造成的
发表于 2025-3-6 10:04:21 | 显示全部楼层
超级人机 发表于 2025-3-5 17:45
请问一下,我用dc扫描code的时候仿真得到的dnl很差,但是用tran仿真时结果就还好,这可能是什么原因造成 ...
dc有没有报收敛的问题?你检查一下初始点,是不是管子的工作点不对了
发表于 2025-3-11 18:28:32 | 显示全部楼层
感谢您,已经解决了,是仿真精度设置的有问题
发表于 2025-3-12 12:01:43 | 显示全部楼层
您好,我想再请问一下。我现在做了个16位的DAC,改了精度之后(reltol改到了1e-5)发现dc仿真的结果变得很好,dnl都在0.2之内,但是tran仿真的dnl很差,很多code都超过0.8了,请问为什么会这样,是tran仿真设置的精度还是不够吗,还是什么原因,我应该以dc仿真的为主,还是tran仿真呢。感谢
发表于 2025-3-13 16:32:00 | 显示全部楼层
超级人机 发表于 2025-3-12 12:01
您好,我想再请问一下。我现在做了个16位的DAC,改了精度之后(reltol改到了1e-5)发现dc仿真的结果变得 ...
跑tran采的点稳定了吗,有没有采到毛刺?它俩算法不一样,如果采到的是稳定的点,看tran更准。
发表于 2025-3-17 10:32:22 | 显示全部楼层
采的点是稳定的,现在感觉可能是开关电荷注入之类的问题,感谢感谢
GMT+8, 2025-12-17 02:23 , Processed in 0.019966 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
