查看: 2234|回复: 10
[求助] ldo mismatch 很差
发表于 2024-12-5 19:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家,我的ldo的mc已经通过,现在在跑mismatch,发现其psr非常差,请问有什么解决办法吗?(mc的psr已经是好的,但是mismatch的低频非常差)
发表于 2024-12-6 10:11:06 | 显示全部楼层
分析psr的小信号路径,查看mismatch仿真结果,找到主要是哪个或者哪些管子贡献的
发表于 2024-12-6 10:13:25 | 显示全部楼层
根据输出电压mismatch推算原因
发表于 2024-12-6 10:15:02 | 显示全部楼层
什么叫mc能过,mismatch过不了?你这个图片的psr更像是不同pvt下的结果,单纯mismatch怎么带来这么大的偏差,mismatch是按正态分布计算的
 楼主| 发表于 2024-12-6 15:52:05 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-12-6 10:15
什么叫mc能过,mismatch过不了?你这个图片的psr更像是不同pvt下的结果,单纯mismatch怎么带来这么大的偏差 ...
对呀,说的就是呢,我发现是我ref有问题,但是mc就能通过,mismatch就不行,真是奇了打怪了
发表于 2024-12-7 00:48:46 | 显示全部楼层
大佬,您好。我最近也在做LDO,是输入3.3到5,输出1.8。但是要求压差电压小于200mv。负载是10nf的片外电容。就是能请教您一下就是重载是指在输入电压范围内,输出最大电流吗,压差区是不是可以不达到最大负载电流。我对PMOS功率管尺寸的仿真总是有点困惑。还有就是我这个设计是不是也不太适合用SSF和FVF结构。大佬能请教一下您吗?
 楼主| 发表于 2024-12-10 00:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
陈福刚 发表于 2024-12-7 00:48
大佬,您好。我最近也在做LDO,是输入3.3到5,输出1.8。但是要求压差电压小于200mv。负载是10nf的片外电容 ...
我也是刚刚学习ldo,很多都不懂,满载是输入电压范围内,有最大输出电流时候的负载,我觉得可以用ssf,因为3.3-1.8=1.5,大于管子阈值电压,因为ssf会吃掉一个阈值,所以可以使用,fvf我了解的不是很多
发表于 2024-12-10 06:00:26 | 显示全部楼层
MC和mismatch仿真,model files的设置情况写一下吧。
发表于 2024-12-10 18:55:08 | 显示全部楼层
你这个东西PVT都过不了吧
 楼主| 发表于 2024-12-10 23:15:52 | 显示全部楼层
问题已解决
GMT+8, 2025-12-30 19:53 , Processed in 0.021335 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
