查看: 2656|回复: 17
[求助] PLL小数分频的量化噪声如何仿真得到数据?
发表于 2024-12-3 20:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
现在做了一个小数分频的锁相环,整数分频时其他数据都已经得到并在matlab拟合出了相噪图。但如何得到量化噪声的数据,有没有大
 楼主| 发表于 2024-12-3 20:07:50 | 显示全部楼层
有没有大佬帮忙解答一下这个问题
发表于 2024-12-4 09:41:29 | 显示全部楼层
量化噪声有理论计算公式,具体的公式去找论文吧,很多经典的论文都提供了这个公式。
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:11:22 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-12-4 09:41
量化噪声有理论计算公式,具体的公式去找论文吧,很多经典的论文都提供了这个公式。 ...
相关文献的名字能告诉我一下吗?
发表于 2024-12-4 10:12:00 | 显示全部楼层
理论计算公式和实际差别比较大
发表于 2024-12-4 10:13:29 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-12-4 10:12
理论计算公式和实际差别比较大
直接仿真就好了,仿真跑不动就简化模型。
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:14:23 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-12-4 10:13
直接仿真就好了,仿真跑不动就简化模型。
直接仿真是指用trannoise跑吗?
发表于 2024-12-4 10:15:30 | 显示全部楼层
猪儿虫饲养员 发表于 2024-12-4 10:14
直接仿真是指用trannoise跑吗?
不用,你只看小数分频的量化噪声,那其它可以用理想的。也不用带上器件噪声。
发表于 2024-12-4 10:54:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-4 14:17:12 | 显示全部楼层
能详细说明一下吗?是指带上SDM和分频器跑noise,得到电压噪声结果后,乘以传递函数,然后再去matlab中拟合吗?
GMT+8, 2025-9-18 08:57 , Processed in 0.016611 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
