查看: 825|回复: 0
[资料] 自带DC-DC单片机32位MM32SPIN080G
发表于 2024-11-29 17:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因应电机驱动类芯片越来越高集成化的明朗趋势,灵动微电子最新推出的MM32SPIN080G专门集成了HV-Buck控制电路,同时预驱耐压高达200V,特别适合应用到36V到100V电压区段的产品中去。
    在5.5V~15V应用中,系统输入电压直接给VCC12供电,HV-Buck模块可以不使用,这种情况下建议将CSR引脚(PIN5)接地;在15V~100V系统应用中,系统输入电压给HV-Buck模块的VIN供电(PIN1),VCC12为HV-Buck模块的输出。VCC12默认给芯片内部5.0V LDO供电,同时给外部预驱芯片供电。
    使用MM32SPIN080G进行设计可以省掉原本的DC-DC芯片,无需再进行DC-DC芯片的选型,既降低了BOM成本,又节省了板上空间,具有更高的性价比。
    MM32SPIN080G高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成200V三相N沟道栅极驱动器。存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz,支持UART/SPI通信,LDO工作电压支持5.5-18V,内置DC/DC支持电压至100V,工作环境温度 -40℃~105℃,提供QFN48和QFN32 4x4封装。样品测试请洽官方代理英尚微。
GMT+8, 2025-11-2 04:48 , Processed in 0.015611 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
