查看: 3644|回复: 9
[求助] 芯片整仿tran不收敛问题
发表于 2024-11-29 10:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
请教一个问题,芯片整仿,跑dc没问题,tran就出现这样的错误,逐一排查发现电流偏置模块忽略掉tran就能跑,加进来就跑不动,dc看又没问题,想请教一下什么原因,找了一天了没找出来。
(SPECTRE-16385): There were 7 attempts to find the DC solution. In some of those attempts, a signal exceeded the blowup limit of its quantity. The last signal that failed is V(MI44.MI43.P669.s1) = 2.48207 GV, for which the quantity is `V' and the blowup limit is (1 GV). It is possible that the circuit has no DC solution. If you really want signals this large, set the `blowup' parameter of this quantity to a larger value.
    ERROR (SPECTRE-16080): No DC solution found (no convergence).
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:43:11 | 显示全部楼层
这几个管子一忽略就能跑了
发表于 2024-11-29 13:18:22 | 显示全部楼层
DC工作点不收敛的话,你可以试着把dc源改为pwl源,特别是电源,用pwl从0开始上升到目标值。
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:22:41 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-29 13:18
DC工作点不收敛的话,你可以试着把dc源改为pwl源,特别是电源,用pwl从0开始上升到目标值。 ...
请问一下通过这个可以来判断什么呢
发表于 2024-11-29 15:30:45 | 显示全部楼层
xiaoAfeng 发表于 2024-11-29 15:22
请问一下通过这个可以来判断什么呢
不清楚你指什么。我解释一下为什么这么做。因为仿真无非就是解非线性方程组,直接加直流电压,方程组的初始值估计不准就容易导致求解过程不收敛。而如果一开始所有电压都从0开始变化但目标值,最初的状态因为节点电压都是0,容易估计初始状态,之后都是在前一个状态逐渐变化而来,也不容易出现发散的情况。
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:31:36 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-29 15:30
不清楚你指什么。我解释一下为什么这么做。因为仿真无非就是解非线性方程组,直接加直流电压,方程组的初 ...
明白,我试试,谢谢大侠
发表于 2024-12-2 23:55:52 | 显示全部楼层
你的偏置的电源给对了么?
 楼主| 发表于 2024-12-3 08:44:30 | 显示全部楼层
Moonlight_66 发表于 2024-12-2 23:55
你的偏置的电源给对了么?
应该是对的
发表于 2024-12-3 11:06:17 | 显示全部楼层
trans->options->Algorithm->cmin=5fF
发表于 2025-3-1 20:10:55 | 显示全部楼层
感谢!
GMT+8, 2025-12-30 06:37 , Processed in 0.022782 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
