查看: 1187|回复: 5
[求助] 金属线宽度问题
发表于 2024-11-26 16:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
现在用的是TSMC 0.18 Mix signal,1P4M,但是我发现有些模块里面M3最小宽度是2.6,无法改成更小的尺寸。但是其他模块都可以改。有没有大佬知道怎么回事吗?
 楼主| 发表于 2024-11-27 10:03:11 | 显示全部楼层
服了,找到原因了。数据是从之前的项目里copy过来的,上个项目是1P3M,M3是top金属只能画宽线。如果线路图放到当前项目库下没有checksave的话直接xl调器件数据就会是之前的,所以就会造成当前模块下无法改小path width。
发表于 2024-11-27 09:18:09 | 显示全部楼层
用r画
发表于 2024-11-27 09:45:46 | 显示全部楼层
检查一下模块是被锁住或被保护了吗
 楼主| 发表于 2024-11-27 09:59:56 | 显示全部楼层
简单粗暴
发表于 2024-11-27 20:33:10 | 显示全部楼层
主要PDK库的管理,注意不同项目下不能同时有不同的PDK,新项目每次要重新启动virtuoso 保证工具加载的都是当前使用工艺数据
GMT+8, 2025-10-16 17:12 , Processed in 0.021484 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
