查看: 1104|回复: 7
[求助] 怎么确定标准单元库中某个单元的驱动能力或者带负载能力呢?
发表于 2024-11-22 09:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,假如我想在标准单元库中添加一个自己设计的单元(例如自己设计的NAND门),但是我不知道自己设计的标准单元带负载能力如何,该通过何种方式评价这个单元的带负载能力呢?换言之,即使是在标准库中已经存在的单元(厂商设计好的NAND门),我又怎么样才能确定他的带负载能力有多强呢?有没有一些参数指标呢?
发表于 2024-11-22 09:29:21 | 显示全部楼层
可以打开.lib,一般看lib里面的index2(output load),就可以知道这个cell的负载能力,一般cell的后缀比如x8或者v8,就是用来表示cell的负载能力
发表于 2024-11-22 10:18:49 | 显示全部楼层
驱动能力看单元输出晶体管等效的尺寸,可以计算逻辑努力,在有些标准库中Cell的命名nand_d0,d1,d2这些表示驱动能力大小。
 楼主| 发表于 2024-11-22 10:21:58 | 显示全部楼层
菜鸟0625号 发表于 2024-11-22 09:29
可以打开.lib,一般看lib里面的index2(output load),就可以知道这个cell的负载能力,一般cell的后缀比如x8 ...
好的,谢谢您。请问有什么测量方式吗?比如我自己打了一个电路,怎么去测试它的负载能力呢?
发表于 2024-11-22 10:52:15 | 显示全部楼层
你可以看你电路最后一级的W/L,或者你可以从原有的库中拿大一点的cell去充当你电路的output load,仿真看你的输出tran有多大
发表于 2024-11-22 14:20:53 | 显示全部楼层
后级加负载看看 输出波形变化 就能仿真出带负载能力,负载可以用单元反相器
 楼主| 发表于 2024-11-22 18:57:29 | 显示全部楼层
菜鸟0625号 发表于 2024-11-22 10:52
你可以看你电路最后一级的W/L,或者你可以从原有的库中拿大一点的cell去充当你电路的output load,仿真看 ...
好的,谢谢,学到了
 楼主| 发表于 2024-11-22 18:59:55 | 显示全部楼层
zjouu 发表于 2024-11-22 14:20
后级加负载看看 输出波形变化 就能仿真出带负载能力,负载可以用单元反相器 ...
好的,明白了,谢谢啦
GMT+8, 2025-10-6 01:13 , Processed in 0.016055 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
