查看: 1700|回复: 5
[求助] via自动堆叠在一起了
发表于 2024-11-21 19:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
我分别创建两个single via,如M1-poly via和M1-M2via。把这两个via中心对齐后,我没法单独选择其中一个,q查看属性后,发现它两合并变成 stack via了。这样后面修改的时候就很麻烦,请问大家有什么解决办法吗?软件版本是IC618
 楼主| 发表于 2024-11-21 19:22:09 | 显示全部楼层
哈哈,找了好久没找到。发完帖子,不一会就找到了。解决办法在这里:Options > Selection > VIA Stack 去掉勾选
发表于 2024-11-21 19:22:35 | 显示全部楼层
上方功能栏有个箭头穿过几个平面(via stack)朝上;关掉
发表于 2024-11-21 19:25:27 | 显示全部楼层
点这个
发表于 2024-11-21 19:31:30 | 显示全部楼层
CHHCHH 发表于 2024-11-21 19:22
哈哈,找了好久没找到。发完帖子,不一会就找到了。解决办法在这里:Options > Selection > VIA Stack 去掉 ...
这里也有
发表于 2024-11-22 11:15:22 | 显示全部楼层
无法截图只能文字描述了,在layout界面,点一下左上角保存图标下面那个图标就好了
GMT+8, 2025-12-26 08:27 , Processed in 0.160510 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
