查看: 536|回复: 0
[原创] LP35117A 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片 AC-DC 的同步整流应用
发表于 2024-11-21 09:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述  VX:Tzy99536
制芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于
正激系统和反激系统。LP35117A支持DCM和CCM
多种工作模式。
LP35117A 采用专利的整流管开通技术和周期追踪
技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片
误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断
延迟造成的效率损失。
LP35117A 采用专利的死区时间外置可编程技术,
通过调整一个电阻阻值即可以调节系统在 CCM 模
式下同步整流管关断的死区时间。
LP35117A 集成 VCC 供电技术,在不需要辅助绕
组供电的情况下,保证芯片 VCC 不会欠压。
LP35117A 采用 SOP8L 封装。
特点
 隔离型的同步整流控制应用
 适用正激和反激系统
 兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式
 控制芯片 200V 高耐压
 专利的整流管开通技术和周期追踪技术
 集成 VCC 供电技术
 芯片供电欠压保护
 芯片过压钳位
 芯片启动前驱动脚防误导通
 外围元器件少
应用
 充电器和适配器的同步整流
 正激控制器和反激控制器
GMT+8, 2025-9-14 12:17 , Processed in 0.526117 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
