查看: 1097|回复: 5
[原创] 两个电容C1和C2的比值C1/C2服从什么分布
发表于 2024-11-21 03:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1、C2均服从正态分布,且相互独立
问:两个电容C1和C2的比值C1/C2服从什么分布
单个电容的失配可以通过Monte Carlo得到
两个电容比值的偏差如何通过Monte Carlo 得到
发表于 2024-11-21 09:21:41 | 显示全部楼层
两个电容各自的概率密度都已知的话,直接做比不就行了?cadence里没有相关函数的话,可以导出来在matlab中求
发表于 2024-11-21 09:47:09 | 显示全部楼层
没有简单的分布求法,只能积分来算
发表于 2024-11-21 13:34:40 | 显示全部楼层
电容的偏差一般都不大,远远小于其中心值,这种情况下,C1/C2近似为正态分布
 楼主| 发表于 2024-12-18 12:01:10 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-21 13:34
电容的偏差一般都不大,远远小于其中心值,这种情况下,C1/C2近似为正态分布 ...
对,谢谢
 楼主| 发表于 2024-12-18 12:02:21 | 显示全部楼层
xduic 发表于 2024-11-21 09:21
两个电容各自的概率密度都已知的话,直接做比不就行了?cadence里没有相关函数的话,可以导出来在matlab中 ...
谢谢
GMT+8, 2025-10-30 08:26 , Processed in 0.015535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
