查看: 1545|回复: 8
[求助] 关于小数分频锁相环中的DTC问题
发表于 2024-11-20 15:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大佬们, DTC只能用来延时信号,提供的是正向延时,但是DSM可以提供负数,这要求负的延时补偿,但是DTC没法做到吧,请问要怎么处理这种情况呢,有没有相关资料可以学习一下呢?
发表于 2024-11-20 16:18:48 | 显示全部楼层
这个问题,首先如果这个DTC是用来做相位的补偿,比如用DTC来做真正的小数分频器,相差是DSM瞬时误差的积分结果,如果你用一阶的SDM,那么这个结果就在-1到0之间,完全满足用dtc的要求。我之前做的一个小数分频器就是用dtc加一阶SDM做的。但是如果更高阶能不能做我也不敢完全确定,不过我感觉应该是不行,没办法控制相差
 楼主| 发表于 2024-11-20 17:48:25 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-11-20 16:18
这个问题,首先如果这个DTC是用来做相位的补偿,比如用DTC来做真正的小数分频器,相差是DSM瞬时误差的积分 ...
我目前想采用的DTC是用来做DSM的量化噪声补偿的,结构是想放在参考信号后面,用dsm控制DTC的输出来产生一个新的参考时钟,现在问题就是如果DSM量化误差为负的时候,要求DTC产生负延时,这个好像做不到,文章也没有说这个问题
发表于 2024-11-20 18:20:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-20 18:22:04 | 显示全部楼层
如果是一阶DSM的话,输出只有0和1两个数,假设小数为0.2的话,那DSM序列就是00001循环,量化误差也就两个值也就是0.2和-0.8,对量化误差做累加后还是可能有正有负吧,请问您是怎么确保他只在正或者只在负呢?
 楼主| 发表于 2024-11-20 18:25:00 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2024-11-20 18:20
https://bbs.eetop.cn/thread-977182-1-1.html
谢谢大佬分享!
发表于 2024-11-21 11:20:43 | 显示全部楼层
Akitosan 发表于 2024-11-20 18:22
如果是一阶DSM的话,输出只有0和1两个数,假设小数为0.2的话,那DSM序列就是00001循环,量化误差也就两个 ...
积分后一定是负数啊,一阶序列完全固定,你说的这个例子也是负数
 楼主| 发表于 2024-11-22 08:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
老师,我想请问一下,这个dtc补偿量化噪声的方法只能用在adpll或者spll吗,普通的cppll可以用嘛,文献好像没怎么看到
发表于 2025-10-23 10:28:42 | 显示全部楼层
Akitosan 发表于 2024-11-22 08:28
老师,我想请问一下,这个dtc补偿量化噪声的方法只能用在adpll或者spll吗,普通的cppll可以用嘛,文献好 ...
你好,你在CPPLL里面用DTC减小量化误差做出来了吗?我现在也准备做这个
GMT+8, 2025-11-17 20:32 , Processed in 0.022493 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
