查看: 1769|回复: 11
[求助] 机台测DFT的一个问题
发表于 2024-11-20 14:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
  机台上测DFT,dc下scan clk能跑10M出头,ac下scan clk只能跑6-7M ,这两个差这么大这个可能是什么引起的?
目前调电压用处不大,mclk能跑到设计频率27M ,看了下log, ac下fail的都是频率最快的一个时钟域,升降mclk没用,
只有降scan clk才有用
发表于 2024-11-20 14:34:13 | 显示全部楼层
尝试把scan enable=0  和 cap clk的pulse的时间拉大一点,看看。
怀疑是scan_enable的toggle 变缓了
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:44:04 | 显示全部楼层
行 我先尝试一下,scan enable我是通过tap controller产生的,dc ac是同样的电路,应该不会有这么大差别吧,如果是pad直供scan enable确实很大可能
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:50:04 | 显示全部楼层
看了下  occ里launch capture总共只有两个flop,沿的位置这个要怎么调啊?
发表于 2024-11-20 14:51:00 | 显示全部楼层
沐风小刀 发表于 2024-11-20 14:44
行 我先尝试一下,scan enable我是通过tap controller产生的,dc ac是同样的电路,应该不会有这么大差别吧 ...
试试看,DC 、AC 功耗不一致,有差异
 楼主| 发表于 2024-11-21 17:24:50 | 显示全部楼层
ate测试下来,很小的改善,频率提升了不到3%
发表于 2024-11-21 17:37:09 | 显示全部楼层
mclk做什么用的,pll的ref clock,还是fast clock? scan clock不应该影响到 fast clock才对
发表于 2024-11-21 17:57:09 | 显示全部楼层
shoom调整scan_clock的上升沿,下降沿以及measure点,一般都能解决问题。
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:11:47 | 显示全部楼层
这个已经调过很多次了,沿的位置,宽度,采样点之类的  机台上能改变的点基本都调的差不多了
发表于 2024-11-22 13:28:45 | 显示全部楼层
出一个Low lower的pattern 调试看看。
GMT+8, 2025-9-18 04:16 , Processed in 0.019129 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
