查看: 1583|回复: 4
[求助] MOM电容TSMC65nm6X1Z1U的crtmom_rf,PDK示数和流片测试误差大概在多少?
发表于 2024-11-19 16:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
如题,想用来做谐振腔,电容误差直接影响了谐振频率。我们没用过这个工艺流片,pdk里的文档没有直接介绍具体元件的加工误差,只看得到几条曲线。想请教各位专家关于该器件加工误差的经验值,以及一般会怎么减小误差,RF版图里会去按照模拟那种匹配的画法来做吗?
发表于 2024-11-21 09:10:53 | 显示全部楼层
电容montecarno model里有写的。既然是金属作的电容,金属宽度,金属间距,介电常数,这些肯定会受加工精度和附近的应力影响产生误差的。
发表于 2024-11-21 09:11:57 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-11-21 09:10
电容montecarno model里有写的。既然是金属作的电容,金属宽度,金属间距,介电常数,这些肯定会受加工精度 ...
t的模型蒙特卡洛还是很准的,特别是低频的。但是你要用在高频,高频的东西model也很难作准。
 楼主| 发表于 2024-11-21 12:50:18 | 显示全部楼层
高频确实会有不准的情况,我大概只会用在20G以下,T的模型到30G,想请问前辈这个情况准不准呢
 楼主| 发表于 2024-11-21 13:02:34 | 显示全部楼层
这是文档里给的图,这个横坐标和lot123分别表示的是什么呢?感谢回复。
GMT+8, 2025-12-24 23:28 , Processed in 0.020626 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
