查看: 1695|回复: 9
[求助] 两级放大器的频率补偿问题
发表于 2024-11-12 16:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,单级放大器只有一个极点,在工作时一定是稳定的。而两级放大器通常需要频率补偿才能稳定。那么为什么不做单级放大器的级联来满足放大倍数的要求呢?这样岂不是就不需要反馈补偿了么?
发表于 2024-11-12 16:29:11 | 显示全部楼层
天才!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-11-12 16:37:54 | 显示全部楼层
不是,哥们
发表于 2024-11-12 16:48:48 | 显示全部楼层
2楼说的对!
发表于 2024-11-12 17:26:27 | 显示全部楼层
两级放大器  不等于  两个单级放大器的级联吗?
按照你的理解,3个反相器级联,首尾相接,是不是就是一个极点,可以看看书本ring-osc。
发表于 2024-11-12 17:27:58 | 显示全部楼层
因为二级运放本质就是两个单级串联。。。
发表于 2024-11-12 17:34:02 | 显示全部楼层
稳定是开环和闭环的相对概念,你单级级联永远稳定,但是多级一旦结成反馈,就容易振荡,单级级联,你的增益又怎么控制。
发表于 2024-11-12 18:38:40 | 显示全部楼层
只要放大倍数的话
可以的!
要么你电压范围足够大,叠无数个cascode
要么你给的电流和面积足够大,一级一级加电流加电容下去。
发表于 2024-11-13 14:59:51 | 显示全部楼层
级联级点就增加了,也是要补偿了
 楼主| 发表于 2024-11-13 20:08:44 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2024-11-12 18:38
只要放大倍数的话
可以的!
谢谢!看这个图我明白了!
GMT+8, 2025-12-19 14:42 , Processed in 0.022255 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
