查看: 1248|回复: 4
[求助] Hynix工艺demos器件使用求教
发表于 2024-11-12 12:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛各位大佬,这个器件的b端口和source(s)端口可以在电路上接到相同电位吗?还是说在source端电压较高时,b也要接到GND呢?
发表于 2024-11-12 13:56:55 | 显示全部楼层
可以把B和S接一起,也可以分开接,但要保持B电位小于S电位,保持PN结反偏就好。
发表于 2024-11-12 14:41:51 | 显示全部楼层
可以看器件的operation voltage 条件,满足条件即可
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:44:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:45:54 | 显示全部楼层
pennyxm 发表于 2024-11-12 13:56
可以把B和S接一起,也可以分开接,但要保持B电位小于S电位,保持PN结反偏就好。 ...
这个器件,B和S之间的耐压应该不高吧?
GMT+8, 2025-12-25 11:37 , Processed in 0.063409 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
