查看: 828|回复: 0
[原创] OB6683集成了一个过渡模式功率因数校正(TM PFC)控制器和一个准谐振(QR)控制器
发表于 2024-11-12 10:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
OB6683集成了一个过渡模式功率因数校正(TM PFC)控制器和一个准谐振(QR)控制器。
PFC控制器为优化功率因数提供了一种经济有效的解决方案。与传统的PWM系统相比,QR控制器具有更高的效率和更低的电磁干扰。
OB6683提供高水平的集成和高性能比传统的PFC/PWM系统。内置TM PFC控制器优化功率转换效率,降低系统成本。智能PFC开关,零电流检测和频率限制机制使任何负载条件下的效率更高。
OB6683具有许多内置绿色功能,可在所有功率级别下优化功率转换效率。这适用于高功率水平的QR操作,以及低功率水平的PFM操作,以及极低功率或零功率(待机)水平的“扩展突发模式”操作。在低功率水平下,OB6683G可以关闭PFC级。这样可以实现低待机率和低系统成本。
该器件还集成了多种保护功能,如X-CAP放电、电压入/出保护、VCC欠压锁定(UVLO)、PFC和QR级的周期限流(OCP)、PFC和QR级的输出过压保护(OVP)、PFC和QR级的开环保护(OLP)、可编程过温保护(OTP)、QR级内置软启动、VCC过压保护、门箝位、引脚浮起保护和外部锁存触发等。因此,它可以保护系统免受偶然故障造成的损坏。
OB6683以SOP-16封装提供。
特性
■集成PFC控制器和QR控制器
■过渡模式PFC控制器
■QR级多模式操作
■QR级线路电压补偿
增强PFC阶段的动态响应
■PFC轻负载关断控制
■无噪音运行
■带谷锁的谷切换操作
两个转换器的外部锁存触发
铃声抑制的最小关闭时间
■QR阶段最大ON时间限制
■内置4ms软启动QR阶段
■QR工作台内部前缘冲裁
■PFC级内部前缘冲裁
■内置X-CAP放电
保护
■PFC级输出过压保护
■QR级输出过压保护
■QR级输出二极管短路保护
■VCC过压保护
■带滞后的欠压闭锁
■QR级过载保护
■PFC级逐周期限流
■QR级逐周期限流
■停电保护(BOP)
■PFC电感短路保护
■可编程超温保护
■内部超温保护
应用程序
用于离线AC/DC反激变换器
■普通LED照明
■液晶显示器/电视/电脑
■笔记本
■ACDC大功率适配器
■开放帧SMPS
GMT+8, 2025-9-29 04:21 , Processed in 0.009908 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
