查看: 1643|回复: 6
[求助] lvs option 使用
发表于 2024-11-11 21:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
semi-split gates
split only when the input order is same 这几个功能是咋用的啊?求指教
图中标红
图中标红
发表于 2024-11-11 21:16:47 | 显示全部楼层
这是2024最新的calibre嘛
 楼主| 发表于 2024-11-11 21:20:25 | 显示全部楼层
我本是高山 发表于 2024-11-11 21:16
这是2024最新的calibre嘛
对,求大佬指教
发表于 2024-11-12 08:57:13 | 显示全部楼层
这里的选项都会转换为相应的SVRF语句,可以查看svrf_ur,找相应的解释。
 楼主| 发表于 2024-11-12 21:44:58 | 显示全部楼层
svrf_ur这个文件一般在哪里看呀
发表于 2024-11-12 22:29:08 | 显示全部楼层
可以直接在Calibre窗口中点Help打开帮助看,如果打开帮助有问题,可以在安装路径下的 docs/pdfdocs 下找到。
 楼主| 发表于 2024-11-12 22:39:40 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-12 22:29
可以直接在Calibre窗口中点Help打开帮助看,如果打开帮助有问题,可以在安装路径下的 docs/pdfdocs 下找到 ...
好嘞,明天上班试试,谢谢
GMT+8, 2025-12-17 08:31 , Processed in 0.020645 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
