楼主: fantasy19853
[求助] 多位量化DSM,相同的系数为什么在simulink中仿真没问题在电路中有问题呢?
 楼主| 发表于 2024-11-15 16:50:33 | 显示全部楼层
补充一些图,现在两种仿真都不行
第一个用无源的电容加法器,因为会导致求和后系数下降,量化范围也一起降低,之前是R/2,R,R,R,R,R,R,R/2,不行,改成R,R,R,R,R,R,R,R也没有改善
第二个用运放搭了一个理想的加法器,这个有另一个问题,因为一开始共模电压是1.25V,导致加法器刚开始加出来的值太大了,3位flash adc数值一直是让本侧变小,导致第一级积分器输出在下降之后再上升到1.25附近,但这段时间引入的小于共模电压1.25V的部分被第二剂积分器积分到输出了,所以第二级的积分器一直是负值了,限制加法器输出也没法解决这个问题,加法器输出会降到0后被限制在0
上面两种仿真出来的结果基本一样都是 微信截图_20241114193404.png 在换电压的时候会有一段电压不变,难道是我系数的问题吗
发表于 2024-11-18 17:43:02 | 显示全部楼层
fantasy19853 发表于 2024-11-15 16:23
好的,这里是spectrum的图
三次谐波很高,为什么你的输出在过零的时候会那样?对了,还有一个方法,将输出过一个LPF(再转换为正弦波),有时候可以看出哪里失真。
抱歉不能给出具体原因,顺便帮顶一下
发表于 2024-11-18 18:10:34 | 显示全部楼层
好的,这里是spectrum的图
这种图明显是功能出了问题,中间有反馈异常导致积分器饱和了
多位量化对么?反馈极性对么?反馈比较的时序对么?
发表于 2024-11-21 11:29:48 | 显示全部楼层
多位量化对么?反馈极性对么?反馈比较的时 ...
层主您好,我想请教下我搭的四阶CIFF三位量化,在simulink里搭建模型跑没问题(用的scaleABCD定的系数),但到了cadence中用理想器件搭建电路跑仿真时却发现每级积分器的输出尤其是第四级都直接跑到KV\MV去了,反馈极性我看了是对的,就是有点不理解在simulink里的量化器adc-dac模块的前后有一个缩放,我在电路中是用的是veriloga写的量化范围在±2.5V的三位理想adc模块,不知道是不是这个理想模块出了问题
 楼主| 发表于 2024-11-27 14:50:10 | 显示全部楼层
merenguelee 发表于 2024-11-18 17:43
三次谐波很高,为什么你的输出在过零的时候会那样?对了,还有一个方法,将输出过一个LPF(再转换为正弦 ...
好的好的谢谢您的建议!非常感谢!
 楼主| 发表于 2024-11-27 14:51:42 | 显示全部楼层
量化和反馈肯定没问题,时序我觉得应该也没啥问题,哎我也找不到问题,谢谢您的回答
发表于 2024-12-30 10:14:00 | 显示全部楼层
楼主您好,请问最终找到问题了嘛?
 楼主| 发表于 2025-1-17 10:38:14 | 显示全部楼层
解大宝 发表于 2024-12-30 10:14
楼主您好,请问最终找到问题了嘛?
还没,前段时间去忙其他事情了,现在才又来搞这个
GMT+8, 2025-9-18 02:55 , Processed in 0.017248 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
