查看: 1577|回复: 10
[求助] 高压电源转低压电源的一点疑问
发表于 2024-11-8 10:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:33:30 | 显示全部楼层
有没有大佬知道Zener管Z2的作用是什么
发表于 2024-11-8 10:41:39 | 显示全部楼层
应该是电压钳位保护,防止输出电压超出5V电压太多以击穿后面5V电压域的管子
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:47:59 | 显示全部楼层
感觉是这样的,但是觉着起不到作用。源极受栅极zener管Z1的钳位,已经限制了最高电压在Zener击穿电压减去M1管的Vth附近,就算有大毛刺也会有去耦电容C2去稳定。实在想不到有什么影响会让M1源极上升到Zener的击穿电压
发表于 2024-11-8 10:55:49 | 显示全部楼层
loxbn 发表于 2024-11-8 10:47
感觉是这样的,但是觉着起不到作用。源极受栅极zener管Z1的钳位,已经限制了最高电压在Zener击穿电压减去 ...
具体我也不太清楚,可能功率管体diode会反向击穿又或者是一些寄生电容会导致瞬态大电压进来,放这个二极管总归是更放心点。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-11-8 11:05:01 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2024-11-8 10:55
具体我也不太清楚,可能功率管体diode会反向击穿又或者是一些寄生电容会导致瞬态大电压进来,放这个二极 ...
好的好的,谢谢您,我再理解一下
发表于 2024-11-8 14:54:55 | 显示全部楼层
假负载和clamp 瞬态尖峰电压,如果VCC绝对空载, VCC就不是Vzener-Vgs了
发表于 2024-11-8 15:14:29 | 显示全部楼层
一般來講是不會導通,但是,如果有什麼意外導致zener 1 失效,M1 gate會被充電至VCC,此種情況下,zener 2可保護後面電路看到電壓不超過5V。
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:01:47 | 显示全部楼层
有道理,绝对空载的状态下存在风险
 楼主| 发表于 2024-11-8 16:02:47 | 显示全部楼层
frank8282 发表于 2024-11-8 15:14
一般來講是不會導通,但是,如果有什麼意外導致zener 1 失效,M1 gate會被充電至VCC,此種情況下,zener 2 ...
Zener1失效的话,Zener2也没办法钳位了吧
GMT+8, 2025-9-29 03:19 , Processed in 0.019028 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
