查看: 1573|回复: 8
[求助] 栅压自举开关的二次谐波问题
发表于 2024-11-7 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前在做自举开关,在进行fft仿真时,发现有很大的二次谐波,请问这是什么原因造成的呢?
fft的结果
fft的结果
发表于 2024-11-7 13:16:51 | 显示全部楼层
你这个时钟馈通了吧,输入信号和时钟信号相互作用了感觉是,可以稍微减小一下接时钟的管子的尺寸试试
发表于 2024-11-7 13:44:17 | 显示全部楼层
你哪个是信号。。
发表于 2024-11-7 15:58:49 | 显示全部楼层
你这哪儿是二次谐波,两个频率查了差不多10倍了,估计一个是信号(慢的),一个是采样时钟(快的),但是奇怪,你这个采样时钟的能量比信号还高,你的信号频率多少?采样时钟频率多少?
发表于 2024-11-8 00:07:57 | 显示全部楼层
一般考虑电路非对称性。或者把输入信号频率降低试试。
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:58:12 | 显示全部楼层
Ryukyuvania 发表于 2024-11-7 13:16
你这个时钟馈通了吧,输入信号和时钟信号相互作用了感觉是,可以稍微减小一下接时钟的管子的尺寸试试 ...
好的,我试试看。目前在保持状态,开关的栅极确实与输入电压有关。
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:00:52 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-11-7 13:44
你哪个是信号。。
采样频率Fs=100Mhz,输入信号Fin=479/1024*100Mhz,前面那个低的信号f=Fs-2*Fin,为二次谐波
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:35:18 | 显示全部楼层
输入信号的频率降低确实是有用的,当降低到10M以下时,三阶谐波将比二阶谐波高一些,但是仍然有很明显的二阶谐波存在
发表于 2024-11-8 21:58:50 | 显示全部楼层
lizx123 发表于 2024-11-8 10:35
输入信号的频率降低确实是有用的,当降低到10M以下时,三阶谐波将比二阶谐波高一些,但是仍然有很明显的 ...
楼主电路里是否有一些寄生是非对称的呢?如果找到问题的话可以告诉我们吗,感觉这是宝贵的经验。
GMT+8, 2025-12-26 01:10 , Processed in 0.021272 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
