查看: 2073|回复: 10
[原创] 一个可以把变成cell的过孔替换回工艺库的过孔的skill脚本
发表于 2024-11-6 16:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用:如题,把因为数据导出再导入或者hierarchy复制变成了独立cell的过孔(如附图)一键替换回工艺库的过孔。
环境:只适用于IC51
用法:在CIW窗口load ReplaceCellViaToTechVia_51.il,然后用绑定的快捷键F7或者ReplaceCellViaToTechVia()调用。
IC51的工艺库过孔以symbolic view的方式存在于工艺库下,脚本需要根据工艺库中过孔cell的名字做对应修改。lpp也一样。
目前这个脚本只是处理当前cell view,有空了再写一个直接从当前层替换到最底层的。
ReplaceCellViaToTechVia_51.zip
879 Bytes, 下载次数: 88 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-11-6 16:26:12 | 显示全部楼层
能出一个618可用的吗
 楼主| 发表于 2024-11-6 17:26:29 | 显示全部楼层
jinpeng.li 发表于 2024-11-6 16:26
能出一个618可用的吗
可以自己试试写一个,思路是差不多的
发表于 2024-11-7 09:00:44 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-11-7 10:33:50 | 显示全部楼层
支持  学习学习
发表于 2024-11-12 14:51:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-11-13 08:32:45 | 显示全部楼层
来个617的呗嘻嘻嘻嘻
发表于 2024-11-15 13:14:31 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2024-11-22 09:38:14 | 显示全部楼层
请教一个问题,如果viacell orient不是R0, 而是R90或RX之类,从坐标获取numX numY作为Rows和columns会匹配吗?
 楼主| 发表于 2024-11-22 10:57:34 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2024-11-22 09:38
请教一个问题,如果viacell orient不是R0, 而是R90或RX之类,从坐标获取numX numY作为Rows和columns会匹配 ...
只要没改默认参数(pitch、enclosure)之类的是匹配的,因为orient有被记录下来在生成的时候再赋予
GMT+8, 2025-9-17 07:34 , Processed in 0.019789 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
