查看: 664|回复: 0
[资讯] 光耦选型 | 充电领域使用光耦型号推荐——晶体管光耦KL3H7
发表于 2024-11-6 13:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在充电领域,光耦作为一种常见的光电耦合器件,通常用于电气隔离、信号传输、电池保护和充电控制等方面。
电源气隔离:光耦可用于实现电源气隔离,将输入和输出电路进行隔离,提高系统的安全性和稳定性。
信号传输:在充电控制电路中,光耦可用于传输控制信号和数据,提高抗干扰和可靠型。
开关控制:光耦在充电器开关控制电路中起到关键作用,用于控制充电器的启停和电源开关。
电压监测:光耦可以用于监测电路中的电压变化,实现过压保护和欠压保护功能。
保护功能:在充电器和充电管理系统中,光耦可用于实现各种保护功能,如过流保护、过压保护、短路保护等。
充电领域使用光耦型号推荐——SSOP4 晶体管光耦KL3H7
KL3H7是由苏州晶台光电有限公司开发的一款光电耦合器,由一个红外发射二极管和光电晶体管构成光电耦合器,它们被封装在一个4引脚小外形SMD中。
SSOP4 晶体管光耦KL3H7功能原理图
SSOP4 晶体管光耦KL3H7产品特点
• 电流转换率,范围广,选择灵活
CTR: 50~600% at IF =5mA, VCE =5V
CTR: 40~320% at IF =10mA, VCE =5V
• 输入与输出间高隔离电压(Viso=3750 V rms)
• 外形为2.0mm的紧凑型
SSOP4 晶体管光耦KL3H7产品应用
• DC-DC转换器
• 可编程序控制器
• 电信设备
• 不同电位,不同阻抗的电路之间的信号传输
卓越品质 对标高端光耦品牌
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:32 , Processed in 0.013711 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
