查看: 2326|回复: 12
[求助] smic18ee工艺库MIM_ckt电容lvs问题
发表于 2024-11-4 20:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我使用smic18ee工艺库的mime2r的电容,版图中也是显示mime2r,可是当我跑LVS的时候,显示原理图和版图中的电容不匹配。请问这是PDK的问题吗
发表于 2024-11-4 23:38:08 | 显示全部楼层
schematic里面改成mime2r_ckt
 楼主| 发表于 2024-11-5 13:24:01 | 显示全部楼层
我把原理图的mime2r改成了mime2r_ckt,DRC能够通过,但是LVS显示下面的错误,是什么原因呢
发表于 2024-11-5 13:47:28 | 显示全部楼层
LVS command file 查一下
发表于 2024-11-5 14:47:25 | 显示全部楼层
打开Layout ----->calibre ---> Setup--->Netlist Export----->include File  填入 /path/to/empty_subckt.sp   文件可以在 LVS rule file目录下找找
然后在去验证试试
 楼主| 发表于 2024-11-5 14:57:11 | 显示全部楼层
光非 发表于 2024-11-5 14:47
打开Layout ----->calibre ---> Setup--->Netlist Export----->include File  填入 /path/to/empty_subckt. ...
找到了,但是不知道哪里错了
.SUBCKT rhrpo_3t_ckt PLUS MINUS SUB
.ENDS
.SUBCKT mime2r_ckt n2 n1
.ENDS
.SUBCKT pipe2r_ckt n2 n1
.ENDS
.SUBCKT pvar18e2r_ckt PLUS MINUS
.ENDS
发表于 2024-11-5 15:02:59 | 显示全部楼层
看看库里是不是有两种mim,它俩层次是不是不同,软件识别错了
 楼主| 发表于 2024-11-5 15:16:38 | 显示全部楼层
就两个电容,但是mime2r和mime2r_ckt有区别吗,我看版图都一样的
发表于 2024-11-5 15:54:43 | 显示全部楼层
陈福刚 发表于 2024-11-5 14:57
找到了,但是不知道哪里错了
那是哪里出错了呢?
发表于 2024-11-6 17:34:58 | 显示全部楼层
带ckt一般是电路用来仿真的器件类型,而版图上两种确实是一样的,但还是要电路和版图对应起来
GMT+8, 2025-12-11 20:06 , Processed in 0.024588 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
