查看: 2580|回复: 8
ADE仿真报错求解
发表于 2024-11-4 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做仿真的时候遇到了这个报错,导致没办法进行,求问怎么解决啊?
ERROR (WIA-1175): Cannot plot waveform signals because no waveform data is available for plotting.
One of the possible reasons can be that 'Save' check box for these signals are not selected in the Outputs Setup pane. Ensure that these check boxes are selected before you run the simulation.
发表于 2024-11-4 19:42:44 | 显示全部楼层
它给的猜测检查了么?
然后就是看看确实仿真成功了么?自己点Results Browser可以找到波形plot么?
发表于 2024-11-4 23:40:58 | 显示全部楼层
可能是你后来修改了schematic,导致plot的信号名字找不到了
发表于 2024-11-5 10:14:26 | 显示全部楼层
make sure you set this in file .cdsinit :
envSetVal("adexl.plotting" "plotScalarExpressions" 'boolean t)
or
your simulation is still running while you are trying to plot
发表于 2025-1-6 21:11:40 | 显示全部楼层
请问解决了吗?我也遇到了
发表于 2025-7-25 15:49:21 | 显示全部楼层
qgbfhl 发表于 2025-1-6 21:11
请问解决了吗?我也遇到了
请问最后解决了吗?
发表于 2025-7-28 13:33:17 | 显示全部楼层
骑着小猪看夕阳 发表于 2025-7-25 15:49
请问最后解决了吗?
同遇到该问题,尝试了不少方法没有解决
发表于 2025-7-28 16:02:05 | 显示全部楼层
camelcgh 发表于 2025-7-28 13:33
同遇到该问题,尝试了不少方法没有解决
我最后发现是内存太少了,清一点内存就能跑了
发表于 2025-12-5 21:32:48 | 显示全部楼层
4楼正解
GMT+8, 2025-12-19 12:48 , Processed in 0.017687 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
