查看: 6800|回复: 28
2024版本的questasim的crack问题
发表于 2024-11-4 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的ecc patch对2021版本的适用, 但换成2024版本有问题, 有大神能解决么?
问题解决, 具体方法方法如下:
https://bbs.eetop.cn/thread-913460-1-1.html
ecc patch就是pubkey_verify,  可以用这个帖子里面的mentor2021_crack.zip文件,
用licgen产生license, 加入到LM_LICENSE_FILE或者SALT_LICENSE_SERVER变量,
将questasim/linux_x86_64/salt_mgls_asynch文件复制到一个单独的目录里,然后用pubkey_verify -y
然后将patch后的文件覆盖原文件即可。
questasim 2024.1 linux (questasim + visualizer) 下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1KQBf6h0oBy1GMVtvNPEnWg 提取码: v4xe
发表于 2024-11-4 14:48:53 | 显示全部楼层
原来的帖子里面有的。
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:54:48 | 显示全部楼层
iou230usoeui 发表于 2024-11-4 14:48
原来的帖子里面有的。
是windows版本那个么? windows版本没问题的。
我是linux版本的, 多谢给下链接, 没搜到。
发表于 2024-11-4 15:47:28 | 显示全部楼层
可否share 下 软件, 谢谢
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2024-11-4 16:12:18 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1hKsorrOKgxaunIPjYQVTxA 提取码: giva
Thanks for help information.   It now works.
Crack Tips:  Just patch './linux_x86_64/salt_mgls_asynch'  only!
发表于 2024-11-4 16:52:31 | 显示全部楼层
Thanks for help information.    ...
Thank you!!!!!
发表于 2024-11-4 17:05:02 | 显示全部楼层
Thanks for the info.
发表于 2024-11-4 17:34:44 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-11-5 08:14:35 | 显示全部楼层
Thank you for sharing
发表于 2024-11-5 19:05:02 | 显示全部楼层
感谢分享
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-15 03:16 , Processed in 0.016585 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
