查看: 1216|回复: 5
[讨论] 如何在一个信号有波动时输出0,停止波动时输出1
发表于 2024-11-1 18:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个没有看上去那么容易的问题:
如何在一个信号有波动时输出0,停止波动时输出1?(如图,如何用A1生成A2)
发表于 2024-11-1 19:30:16 | 显示全部楼层
同或
发表于 2024-11-1 22:03:47 | 显示全部楼层
如果停止波动时都是停留在低电平,其实只要高电平时选通低阻开关给电容充电,低电平是通过电流源或者电阻给电容放电,在对电容上的电压进行施密特整形就可以。
如果可能是其他情况,也可以用类似的方法加一些结构。其中一种方法就是把A1和A1的延时信号相异或,再接到前面说的结构上。
 楼主| 发表于 2024-11-2 21:26:18 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-1 22:03
如果停止波动时都是停留在低电平,其实只要高电平时选通低阻开关给电容充电,低电平是通过电流源或者电阻给 ...
谢谢回复!如果方波信号周期很长,需要的电容面积就太大了
发表于 2024-11-2 21:37:58 | 显示全部楼层
如果很长,就可以用计数器。每次高电平(或者跳变沿)时对计数器清零,如果计数器计满了,就说明停止波动了。这其实就是看门狗的功能。
 楼主| 发表于 2024-11-4 11:03:01 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-2 21:37
如果很长,就可以用计数器。每次高电平(或者跳变沿)时对计数器清零,如果计数器计满了,就说明停止波动了 ...
是这样的,谢谢大佬!
GMT+8, 2025-11-23 05:47 , Processed in 0.023811 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
